June 22 2026 13:35:56
jincheng jc90q7
kim jensen
Er der gearolie på en jincheng 90cc eller er det bare alm.motorolie
10w 40
isåfald der er seperat gearolie hvilken skal bruges ??
tak på forhånd
kim jensen
Hej Kim!
Det er motorolien der smører gearkassen, en mineralsk 10W-40 olie en udmærket at bruge, hust altid at have nok på, og skift det for hver 1000km.
kim jensen
jeg kan se der er 2 bundpropper en stor (motorolie)
den anden sider i den anden side ved gearskifter.
skal man tappe olie af begge steder når der skal skiftes olie ??
m.v.h kim jensen
Den prop der sidder lidt skrå op ved gearskiftersiden er til fjederen til knastkædestrammer, den lader du bare sidde når du skifter olie.
kim jensen
så blev jeg da lidt klogere.
takker mange gange Wink
m.v.h kim jensen
Torben
Hej Kim
Har selv en Jc90-6 den har nu kørt 44000Km, støjer en del i lejer.
har skiftet olie for hver ca. 5/6000km.
Skifter derfor nu til ny Emax 125cc motor hvis den kan monteres, for at renovere Jc90 motoren.
Skal nok melde retur hvordan motor (jc90) har det efter adskilledse.
Mvh Torben
kim jensen
jeg glæder mig til at høre om den motor på din jincheng når du får den skilt ad.
m.v.h. kim jensenSmile
Torben skrev:
Hej Kim
Mvh Torben
Hvad har der været af konstruktive ændringer på motoren, 44000 er ret mange km?
Redigeret af Lund d. 31-07-2007 21:45
kim jensen
Ville lige høre om du fik skilt den motor adSmile
Hilsen kim
Siden dannet på: 0.08 sekunder 3,998,642 Unikke besøg
