June 22 2026 08:55:21
Vil ikke starte
Hey..
Skrev et indlæg for en uges tid eller 3 siden, men kan se der er kommet nyt forum i mellemtiden, så det er vidst væk? Smile
Jeg har lidt af et problem med min CD50.
Jeg fik for ca. 6 md sden starten den op, den gik elendigt, men der var da gang i kammeret..
Siden har jeg simpelhen ikke kunne få liv i den.
Jeg har skiftet tændspole, platiner, kondensator, kontrolletret 10mm gnist uden tændhætte, renset karburator, nyt tændrør, kontrolleret at ventiler bevæger sig, timet den osv. Den vil bare ikke starte, og jeg kan snart ikke se hvad der kan være galt med den.
Der kommer ikke så meget som en enkelt "prut" når jeg forsøger at starte den.
Nogle forslag eller ideer til hvor jeg kan finde fejlen?
Mvh
Har du justeret tændingen så den tænder når F mærket vender lige op til mærket i huset?
Hvis åbneknasten i svinghjulet har været har været ude kan den være vendt en halv omgang forkert.
Forudsat at dit tændrør er tip top
Har du kontrolleret at der er tilstrækkeligt med kompression på maskinen.
Bliver tændrøret vådt når du forsøger at få den startet
Kan den suge gennem Karburatoren, hvs du holder hånden for
Tændingen skulle være indstillet korrekt efter anvisning af erik herinde fra.. med multimeter etc.
Åbneknasten må du lige forklare hvad er?
kompression har jeg ikke haft mulighedfor at kontrollere, men det kunne selvf. være en god forklaring. Hvorledes kontrolerer jeg nemmest kompression?
Ligeledes falsk luft..
Jeg kigger lige lidt på det i morgen, så vender jeg tilbage med resultater.
Da jeg fik mopeden, var motoren delvist adskilt, så der er en vis sansynlighed for jeg har overset en detalje. Findes der nogle gode tegninger over hvorledes den skal samles?
Mvh
Redigeret af d. 16-01-2007 21:04
Åbneknasten er den ca 3 cm lange rørstykke indvendig midt i svinghjulet.
Kompressionen kan du godt prøve ved at skrue tændrøret at og sætte en finger for tændrørshullet og træde på kickstarteren, så skal du helst ikke kunne holde tæt med fingeren.
Der skal være noget mere modstand når du træder på kickstarteren med tændrør monteret end unden tændrør.
Fair nok, troede du mente at der skulle være "så og så meget tryk på" Smile
Men i så fald er der kompression
Siden dannet på: 0.06 sekunder 3,998,437 Unikke besøg
