June 22 2026 10:36:30
ventiller
hey allesammen
Skildte min dax ad idag og opdagede at der var kommet en brunlig belægning på udstødningsventillen ( dækker hele ventillen og er 2-3 mm tykt...) Hvad kan dette være tegn på..? Det er en original hondablok med 85 ccm cylinder og 50 ccm top. Er den indstillet forkert eller hvordan...? topstykke er nyrenoveret og cylinder er helt ny... Har kørt 100-200 km.
Mvh Anders
Det kan skyldes for fed blanding eller olie, har du sat oliehætten over udstødningsventilen, en ny cylinder kan også bruge lidt olie i begyndelsen.
det er nok for fed blanding så... var bare lidt i tvivl...
Det er palle der har renoveret topstykket så går da ud fra det er gjort figtigt... hmm hvad er det for en oliehætte du snakker om...?
Redigeret af d. 09-05-2007 17:53
Det er en metalhætte med gimmipakning i, så der ikke kommer olie ned ved ventilen.
Siden dannet på: 0.03 sekunder 3,998,521 Unikke besøg
