June 22 2026 10:07:23
Luftfilteret bliver oliet til..HJÆLP
nielspeter
hej allesammen
har det problem at luftfilteret på min madass bliver oliet til fra slangen som kommer fra gearkassen tror der magler noget..luftfilteret er lavet af papir så det suger og gør at motoren yder dårligt..håber i kan hjælpe..
Prøv at tage slangen af luftfilteret og se om det oser ud af den når du kører, så kunne det tyde på slidte eller fastbrændte stempelringe.
McReiner
Du kan løse problemet ved at pille slangen af luftfilteret, og føre den ned bag motoren.
Det er ulovligt af miljømessige grunde, men den vil køre meget bedre, da der ikke kommer oliedampe med ind i forbrændingen.
Bare husk at lukke hullet på luftfilteret til, og køb nyt filterindlæg.
Det kan også være pga. det som Daxerik siger, men min Madass gjorde det fra ny, så går ikke ud fra det er fordi dine stempelringe er brændt fast, det er bare oliedamp, som er endt oppe i dit luftfilter
Siden dannet på: 0.07 sekunder 3,998,459 Unikke besøg
